Beste heren,
heb een heel gek en raar probleem,.
Een golf 5 tdi uit 2005 heb ik gehad van de straat geplukt door de anwb met een defecte turbo. De turbo was goed stuk zowel uit als inlaat zijde. De inlaat zijnde was overal in het systeem te vissen tot bij de luchtfilter en zelfs bij de luchtmassa meter zaten er delen vast.
De Turbo die is nu nieuw gemonteerd. Goed gebruikte intercooler gemonteerd. alle delen goed schoon gemaakt,slangen er waren zelfs delen in de slangen vast geslagen. alles goed schoon gemaakt.
Motorolie afgetapt en zag er wel goed uit, en zeeft en opnieuw gevuld.reden omdat het enkele dagen terug vervangen was. Kleppendeksel de en gemonteerd voor het controleren of er metalen delen vrij zijn gekomen in de motorolie.
Na de reparatie heb ik gestart en het heel lang stationair warm laten draaien.Bij eerste proef rit bleek gelijk dat er geen vermogen was en rookt heel veel zwarte roet uit de uitlaat. alle slangen opnieuw gecontroleerd en aansluiting bij de turbo. nogmaals proef gereden;
geen vermogen/stotend rijden en goed nagelen.
Heb de KAT er onder uit gehaald. starten en nog het zelfde,zo af en toe als hij warm is schiet hij gelijk in vermogen kun je normaal door rijden,maar had de motor op dat moment onder het rijden uit gezet en weer gestart,en gelijk weer die storing.
Geen storing lampje die gaat branden geen storing in de geheugen
Iemand enege idee waar ik naar zou kunnen kijken
Met dank alvast
Mart.
