Ik heb na twee keer starten steeds storingscode p1031.
Ik kan een rit maken van 50 km geen probleem maar steeds na de tweede start gaat het storingslampje branden.
De storing komt er in na het uitzetten van de motor.
Ik ga ervanuit dat met druksensor de klep wordt bedoeld die in het alu. spruitstuk zit. (sensor zit erbuiten)
Kan geen storing uitwendig vinden aan de druksensor. vacuumklep al gewisseld.(zit tussen druksensor en spruitstuk) geen resultaat.
Druksensor werkt volgens mij ook naar behoren. Deze beweegt op spruitstuk vacuum mee.
Kan ook geen beschadigde stekkers of bedrading vinden.
Kan geen vacuum lekkage vinden.
