Volkswagen GOLF 2007: Geen vol vermogen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 147
HELLO, Een vraagje
Pasgeleden is er bij mijn golf 5 gti het motormanagement lampje gaan branden, uitgelezen, en daarbij kwam code P2196 (heated oxygen sensor 1 bank 1 signal stuck/rich) tevoorschijn, ik heb de code verwijderd en is tot nu toe nog niet teruggekomen, wat ik wel merk is dat de golf niet altijd ze volle vermogen leverd, soms als ik na een ritje, weer ga rijden, nadat de auto even uit heeft gestaan, merk ik dat die weer even ze vermogen heeft en dat verdwijnt dan ook weer. Kan dit alsnog met deze code te maken hebben?
KevinSachniwits
al 6 jaar lid
Lijkt op limp mode te springen. Sensor vervangen als je er bij kan komen. Of dpf of turbo cleaner proberen (voor jouw brandstof)
Moet hij dan niet begrensd zijn tot 3000rpm? Dat is die namelijk niet, het lampje is al uit maar zoals ik zei, lijkt het alsof die vaker vermogen mist, verder brand er geen lampje meer en leest de obd verder ook geen fouten uit
KevinSachniwits Topicstarter 55 km Reageer
