Volkswagen Polo: GEEN VONK ECU PROBLEEM ???
Bouwjaar: 1998
IK HEB HIER STAAN EEN POLO 1.6 BWJAAR 1998,BOUGIE VONKT NIET, NU HEB IK OP DE MIDDELSTE AANSLUITING VAN DE HALL GEVER EEN SPANNING VAN 4.8 VOLT, DE + EN - SPANNING IS 12V DUS IN ORDE,IK ZIT ZELF TE DENKEN AAN DE VOEDINGSSPANNING V/D ECU, OF DE ECU ZELF, HEEFT IEMAND DEZE STORING AL MEEGEMAAKT.ALVAST BEDANKT VOOR HET MEEDENKEN, GROETEN GERRIT
GERRIT3631
3.640 km
hoi ik heb het al div keeren gehad dat de bobine stuk was
the4men 3.295 km Reageer
bobine lijkt me ook de waarschijnlijkste oorzaak.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
ja klopt deze hadden we al vervangen.
GERRIT3631 Topicstarter 3.640 km Reageer
En heb je het nu opgelost ?
Zo niet dan moet je ff met een ledspanningzoeker meten op het middelste pootje van de hallgever.
Moet knipperen tijdens starten zo niet hallvoeler dan wel complete verdeler vervangen.
Als dat wel het geval is probeer eens orginele nieuwe bougiekabels
Benny1078 3.020 km Reageer
je kunt ook op de o aansluiting(de middelste van de halgever)effe met een draad aantikken op massa je stuurd dan de injectie en de bobine aan.(contact aan) als hij dan wel vonk zit het in de stroomverdeler.
succes.
jroumen 415 km Reageer
nieuwe imitatie bobine vervangen door orginele ,probleem opgelost,bedankt voor de reakties
beste benny Velthuis, een ledspanningsmeter is zo ongelofelijk onnauwkeurig, dat dit je totaal op het verkeerde been kan zetten.
een led-spanningszoeker gaan nameijk al branden bij 0,4 volt!!!
(dit als een stukje belangrijke info, niet als verwijt)
