Volkswagen polo coupe 1.3: zoemer olie
Bouwjaar: 1988
Wat betekend dit:
'blacksludge in het filter van de oliepomp'.
Ik zocht hier naar de zoemer die zomaar afgaat bij de polo 1988.
De olievoelers zijn beiden vervangen, het oliepeil is goed, en het moet volgens mij dus de printplaat zijn.
Ik zag dat iemand het over blacksludge in het filter van de oliepomp had als reden van het afgaan van de zoemer, maar geen idee wat dat inhoud.
erik08
1.850 km
Het afgaan van de zoemer is niet zo zeer een niveau indicatie maar heeft te maken met de oliedruk !! Sludge is de verzamelnaam voor de troep welke zich in de loop der tijd in een motor verzameld. En waarom black ?? Tja nog nooit witte gezien eigenlijk, een beetje een interessante kreet.
Heb je al eens olie ververst en je filter vervangen, laat anders de oliedruk even bekijken, kan levensreddend voor je blok zijn
Rene
Mussotje 1.505 km Reageer
Witte sludge?? Koppakking kapot, moet je eens kijken!
Maar ontopic:
Er zitten twee drukschakelaars in. De ene is de absolute systeemdruk. Laat de zoemer afgaan als er onvoldoende oliedruk de motor ingaat (levensgevaarlijk voor de motor dus!). De andere is een drukschakelaar die de verschildruk over het oliefilter meet. Bij een verstopt filter wordt deze druk te hoog en schakelt de drukschakelaar.
Het sein om je oliefilter te vervangen voordat het zover verstopt zit dat er geen olie het blok meer ingaat.
Meet met een drukmeter de oliedrukken. De oliedruk de motor in moet stationair minimaal 1 bar zijn en op toeren minimaal 3 bar max 6 bar.
De druk voor het filter mag stationair maximaal 2,5bar zijn en op toeren maximaal 8 bar. Is de druk hoger, dan zit het filter verstopt.
Zijn de drukken goed en zijn de schakelaars goed dan zit het in de printplaat.
Maar kijk eerst goed of er geen oorzaak in de motor zit voordat je aan een veiligheidssignalering gaat pielen.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Op dit moment zijn beide oliedrukschakelaars vervangen.
De olie is ververst en filter vervangen.
De pieper gaat meestal af als je van de snelweg af komt.
Maar hij moet vandaag voor de keuring en als dit niet te duur wordt kunnen ze hier ook naar kijken.
erik08 Topicstarter 1.850 km Reageer
