Heren,
allereerst top dat deze site bestaat.
Ik heb sinds 01-2004 een nieuwe Polo 9N. Na 5000 km gereden te hebben viel het mij een keer op (bij een Mac-drive) dat er een ratelend geluid uit de bak kwam. Met koppeling ingetrapt is er niks te horen. Zo gauw de koppeling weer los word gelaten begint het geratel weer.
Dealer laten kijken maar ik heb niet het idee dat ze zich er echt zorgen om maken.
Bij stationair kruipen op de koppeling (met belasting) komt er ook hetzelfde ratelende geluid uit de bak.
Ik heb 2 jaar garantie dus ik wil de dealer er niet zo gemakkelijk onderuit laten kruipen. Met zo weinig km's en een verstandige behandeling van de auto lijkt mij dit geluid niet gewoon.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn, als het niet slijtage is ?
Polo MJ 2002
Geräusch, ähnlich Losräderrasseln kommt aus dem Getriebe und verschwindet bei getretenem Kupplungspedal. Geräusch in unterschiedlicher Intensität verstärkt im linken Radhaus hörbar.
Geräusch teilweise auch im 1./2. Gang unter Last bei ca. < 1.000/min und Bergabfahrt hörbar.
Ursache
Toleranzen im Getriebe.
Lösungsvorschlag von VAG:
Instandsetzung - wenn immer möglich - vermeiden !
Geräusch hat keinen Einfluss auf Funktion und Lebensdauer des Getriebes.
Nehmen Sie bitte nur im hartnäckigen Beanstandungsfall Kontakt mit Ihrer Produktbetreuung auf.
