Volkswagen Polo: geen warme lucht meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4-16V BBY
Een kennis kwam vandaag bij me met zijn polo dat verwarming het niet meer doet.
Uitgelezen maar geen fouten opgeslagen.
De slangen onder motorkap die naar interieur in gaan zijn beide wel warm.
Airco en Recirculatie werkt ook niet meer.
Zekering allemaal goed zover ik kon zien, zowel in dashbord als boven op de accu.
Iemand een idee ?
Audidriver73
24.115 km
heb je de kachel ventilatie op storing uitgelezen want heel vaak gaat er een begieningsklep in het dash board stuk waar door de boel niet meer werkt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hallo Jan,
Ik heb module 8 van de airco uitgelezen en daar stond niks in.
De auto heeft climatronic maar wel met draai knoppen.
Ventilatorstanden werken wel alle 4 goed, net als de plaats van luchtuitstroom (voorruit, voeten, dashbord).
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
ja als dat het zelfde is als de kast van vw dan zal het dat niet zijn.
maar wij lezen altijd het storinggeheugen uit mar zou kunnen dat dat bij jou kast module 8 is.
groetjes jan.
Ik heb het met VCDS gedaan, laatste versie.
Enig idee wat het zou kunnen zijn, wellicht het bedieningspaneeltje ?
de ervaring bij deze wagens is dat vaak de bedienings motortjes voor de kleppen stuk gaan.
groetjes jan.
Oke daar was ik ook al aan het denken, moet daar dashbord voor uitgebouwd worden ?
ja meestal wel bij sommige motortjes kun je met veel problemen bij het is maar net welke je moet vervangen.
groetjes jan.
Heb ik zelf ooit meegemaakt met Polo.
Er is een kans dat de waterpomp stuk is. De motor hoeft dan niet gelijk warm te lopen, maar als hij langere tijd stationair draait, komt de temperatuur omhoog.
Waterpomp is uitgesloten omdat ik gewoon circulatie heb en vorige vervangen is met distr riem.
Airco en recirculatie werkt namelijk ook niet.
