Volkswagen passat comfortline: Gekraak in luchtroosters na opzetten kontakt
Bouwjaar: 2003
Hallo,bij een passat comfortline ,na het opzetten van het kontakt kommt er na ongeveer 1min een gekraak uit de linker uitlaatmond van de verwarming (midden roosters) Het geluid komt precies van een bewegende luchtklep.Doch als ik de kleppen aanstuur door te kiezen voor bv buitenlucht of binnenlucht of automatische airco af of aan of nog andere knoppen kan ik het geluid niet opwekken.Enkel na het starten van de wagen (meestal bij koude motor)Het is behoorlijk luid ,je kan nog wel praten als je het hoort maar met radio aan hoor je het nog zeer goed.Iemand een idee welke beweging dit geluid kan veroorzaken ?
charly1611
65 km
Sorry, ik weet eigenlijk niets van Volkswagens maar ik heb ook eens naar zoiets gezocht bij een Peugeot en toen was het de zelftest van de ESP.normaal dus.
oldtimer 24.360 km Reageer
Als ik goed luister is het op het moment dat de ventilator begint te draaien en als de motor warm staat doet hij dat niet(dan staat ook de verwarming op temp.)Het duurt ongeveer even lang als het sluiten van een verwarmingsklep.Vooraleer het instrumentenbord te demonteren had ik graag een idee gehad van wat het zou kunnen zijn.De wagen deed dat niet deze zomer.Het lijkt misschien banaal zo een geluidje maar als iemand meerijd dan vraagt men zeker wat was dat geluid!Toch al bedankt voor de info.
Eric V.
charly1611 Topicstarter 65 km Reageer
ESP kan niet bij vw dat doet hij pas zodra het voertuig in beweging is en dat klink dan alsof je over een cola blikje rijdt.
kan het niet zo zijn dat het geluid komt van boomblaadjes?
Nee ,want het is altijd identiek hetzelfde lawaai ,het is alsof er een luchtstroomklepje niet goed kan draaien en daardoor een krakend geluid maakt in het scharnierpunt(mischien ook de reden dat het enkel bij koude motor is ,materiaal is mischien uitgezet door de warmte)Maar welke klep of wat anders ,ik zou het begot niet weten.Ik denk dan ook dat bij demontage van het instrumentenbord het geluid mischien niet meer te horen is en dan moeilijk op te lossen zou zijn.
maakt hij ook het geluid als de aanjager uit is?
en dan op het contact gezet wordt?
johnquick 605 km Reageer
Als ik de aanjager uitzet (zodus voor dat ik het kontakt uitzet de ventilator op uit zetten en dan verschijnt er op het schermpje van de climatronic "off" en als ik dan de volgende maal het kontakt opzet en de climatronic staat dan op "off" dan hoor ik geen lawaai.Als ik bij normaal bedrijf goed luister hoor ik het geluid niet exact gelijk op het moment dat de ventilator begint te draaien.
als je het contact aan zet, dan controleert de climatronic de kleppen van het kachelhuis en zet ze in een bepaalde stand het klopt dat je het niet hoort als de motor draait of als je de kachel aan uit zet, want dan komt hij niet in die stand. ik heb dit probleem als eens eerder gehad een tijd terug en volgens mij was het toen de warm koud klep in het midden. Vooral als de auto koud is hoor je hem kraken dit is het kunstof dat je hoort.als je het dashboard kastje verwijdert dan kun je de stelmotor zien zitten en kun het asje van deze klep smeren het heeft bij mij gewerkt.
vincent11806 20 km Reageer
