Volkswagen Golf VI: Geluid airco bij niet koelen
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Ik zit met het volgende euvel. Mijn auto heeft climatronic. Wanneer ik de airco inschakel en bijvoorbeeld 20 graden kies dan maakt de airco een geluid (soort mrrrrrrrrrr geluid) wanneer deze temperatuur is bereikt. Er komt dus geen geluid op het moment van inschakelen van de airco. Ook werkt de airco prima.
Soms kan ik het forceren door de airco naar 19 graden te draaien, even laten draaien zodat de boel koel wordt. Daarna draai ik hem naar 21 graden en dan hoor ik het geluid. Ik hoor het geluid alleen in de auto, niet in de motorruimte. Dit kan ook omdat in de motorruimte meer geluiden zijn. Ik kan het alleen forceren als de auto echt een flink stuk gereden heeft.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Alvast bedankt.
Remko
remko18
670 km
al 18 jaar lid
Vermoedelijk zit er een fractie te weinig koudemiddel in het systeem, zou dit eerst laten controleren, anders waarschijnlijk een niet juist functionerend expansieventiel.
Bedankt voor de reactie. Ik heb gevoeld aan de buizen van het airco systeem in de motorruimte en die trillen met de brom mee. De tril is beter te voelen richting de pomp. Weet iemand waar het expansieventiel zit in een VW Golf VI zodat ik daar ook even kan voelen?
remko18 Topicstarter 670 km Reageer
Waar de leidingen het schutbord in gaan
kaleido 1 158.725 km Reageer
Het is een ouder topic maar nog wel actueel. Onlangs heb ik de aircopomp laten vervangen. Hierna hoor ik het geluid altijd. Athans, wanneer het koelwater iets is opgewarmd. Op advies in dit forum heb ik het expansieventiel ook laten vervangen. Helaas ook niet de oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
