hallo met. Ger. ik heb de goede raad op gevolgt
ik heb een nieuwe veerpoot lager ge monteert
maar het geluid bleef .
naar heel goed luisteren denk ik dat het een keer van rechts
komt en dan weer van links ?? ik ben op apk. keuring geweest
en alles was in orde hij kon niks vinden ra ra
de groeten van Ger
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
Mijn vader heeft ook een vento 1800 en heeft last van precies hetzelfde als jou.
Heb de auto denk wel tien keer helemaal uitmekaar gehad van voor en kan ook niets vinden ook in de garantie periode heeft de dealer er wel 3 keer een hele dag naar gezocht maar konden er ook niets over zeggen!!
Ze vermoeden bij de dealer dat het de remblokken konden zijn die losschoten dat daar wat speling op zat maar dat lijkt mij ook onwaarschijnlijk.
Het kan in elk geval geen kwaad het is alleen heel vervelend!
Mijn passat heeft het namelijk ook en het is een echte passat kwaal heb ik hier ook al vernomen.
Mocht er een goede oplossing komen van jou kant hoor ik het graag,en aan mijn kant hoor je het ook natuurlijk.
Groeten henk
