Hallo mensen
ik heb een golf 3 en die maakt geluid als de koppeling vrij is...als je hem indrukt dan is het weg ....nou is het meestal de druklager...maar mijn vraag is moet daar de bak voor af?? want ik heb gehoord dat het ook zo kan, maar waar moet ik dan zoeken ....ik ben nog nie zo bekend met VW dus als iemand het weet ?
type is 1.6 8v benzine en een 5bak.
ik hoor het graag
alvast bedankt
Kijk eens onder de motor en dan tussen de motor en versnellingsbak.
Als daar een deksel zit haal die er af en je kan bij de koppeling , volgens mij is het ongeveer hetzelfde als bij een Vectra.
Succes,
Hans.
