Volkswagen Golf 6 2011: Geluid motor
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1390, Vermogen (kw): 90
Onze golf maakt sinds kort een nieuw geluid: bij de motor en via de centrale ventilatie opening in het dashboard.
De golf heeft 90000 km gelopen en krijgt elk jaar z’n beurt volgens het boekje.
Iemand die een idee heeft wat dit kan zijn en wat wij zouden moeten of kunnen doen?
https://youtube.com/shorts/bLuMSbiQzTI?f...
Borgmonster
75 km
Is dit een motor met ketting , zo ja.
Oliedruk probleem , vervang oliepomp en ketting , zeef vervuild .
Het is de TSI motor. Met ketting dus, volgens mij.
Is reparatie in dit geval onmiddellijk nodig? Of kunnen we wachten tot de beurt eind juni?
Borgmonster Topicstarter 75 km Reageer
De TSI motoren zijn voorzien van een distributieketting en dat geratel voorspeld weinig goeds.
De ketting zelf zal nog niet uitgerekt zijn maar ik zou door blijven rijden of de motor starten ten zeerste afraden.
Mogelijke oorzaken, één van de kunststof ketting geleiders is gebroken of de kettingspanner is defect en is niet zelf te repareren.
Bedankt voor je reactie. We zullen m na laten kijken.
Zijn de geluiden in beide filmpjes gelijk? Die in het ventilatieopening is alweer van een maandje geleden…
Ik krijg een reactie dat het ook de injectoren zouden kunnen zijn. Zou dat kunnen, dat je zo’n geluid krijgt?
Het geluid is er trouwens niet altijd. Bij koude motor is die soms gewoon stil, zoals die altijd was. Betekent dat dan ook nog iets?
Op zo'n geluidsopname hoor je zo veel omgevingsgeluiden van de motor, waardoor een fatsoenlijk oordeel eigenlijk onmogelijk is. Injectoren geloof ik zelf niet. Zou er even mee naar een fatsoenlijke universeel of een dealer rijden en hun oordeel vragen.
Mijn schoondochter heeft een touran 1.2 tsi
Loopt mooi , begint ineens te ratelen en lawaai te maken uit het niets.
Uit zetten , starten geluid weg om 2 dagen later er ineens weer te zijn.
Carterpan er onderuit gehaald.
Aanzuigzeef verstopt , diverse stukjes kettinggeleider onderin de pan , oliepomp beschadigd.
Alles vervangen inclusief modificatie aanzuigzeef , lawaai weg en weg gebleven
Dank je kaleido. Wat een serieus vervelende situatie!
Wat kostte die reparatie incl modificatie jou / je schoondochter zo ongeveer?
750 euro dacht ik , ze hebben ook nog wat anders gedaan tegelijkertijd
Bedankt voor je antwoord! 👍
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
