Hoi,
Ik heb een tijd geleden een ongeluk gehad met m'n passat waardoor ik de achteras heb moeten laten vervangen (het rechterachterwiel heeft de harde klap van het ongeluk opgevangen waardoor de as krom was). Nu heb ik het volgende probleem:
Als ik met de wagen rij dan hoor ik telkens een soort tsjirpend geluid (weet niet goed hoe ik het anders moet omschrijven). Dit geluid is niet constant, het lijkt alsof telkens m'n wiel een omwenteling maakt dit geluid terugkomt. Dus afhankelijk van de snelheid die ik rij is het geluid er meer of minder. Enkel als ik rem dan is het geluid weg (dus ik vermoed dat het ergens iets met de remschijf te maken heeft).
Zou het kunnen dat dit komt door kromme remschijven? Ik heb eerlijk gezegd geen ander idee van de reden.
Alvast bedankt voor de hulp.
Jo
