Motor is stilgevallen tijdens het rijden en wil niet meer starten,gloeikaarsen nagekeken en zijn goed,mazoutpomp nagekekenen blijkt ook goed te zijn!
Dus ben einde raad,zou niet weten wat er nog kan zijn!
Kan iemand mij helpen???
Even checken door een testlampje op het draadje aan te sluiten, en het contact aan te zetten.
Volgende check is direct van de + pool van de accu voeding op de klep zetten. Hij zou dan in alle gevallen moeten lopen.
De klep moet je horen tikken als je er spanning op zet, doet hij dat niet dan is hij defect.
