Volkswagen 0: geluid van pompje onder de auto bij de tank/filter ?
hallo,
als de golf loopt hoor ik een hoog geluid van onder bij de tank, waar ook de benzinefilter zit ?het lijkt op een pompje , zit daar miss een opvoerpomp? en dat geluid bijft ie doen zodra de motor loopt.
vraagje 2; ik heb de thermostaat vernieuwd maar bij de nieuwe zaten 2 o-ringen, 1 net zo groot als de oude die ik eruit gehaald heb en een iets kleinere, bij de oude zat maar 1 o-ring,ik heb de nieuwe dus ook maar met 1 o-ring gemonteerd, op zich wel aardig dicht zo op het oog, heb nog niet veel mee gereden om te kunnen zeggen of ie veel water verliest,..maar had ik miss die kleinere o-ring er ook bij moeten monteren ?
vraagje 3; de distrubitieriem zit wat slap, kan ik die wat strakker stellen en hoe moet ik dat dan doen ?(niet te technisch graag, ben wel handig maar als je met termen begint dan haak ik af)
nou, dat zijn weer een boel vragen he ?
groetjes elsje
ben43
460 km
al 18 jaar lid
even type motor dan kan er wat gerichter advies worden gegeven
[quote=CARS&MOTORS]even type motor dan kan er wat gerichter advies worden gegeven[/quote]
tis een 1300 cl met kat, motorcode; nz
grtjs elsje
ben43 Topicstarter 460 km Reageer
1) het pompje dat je hoort zal waarschijnlijk de brandstofpomp zijn
2) normaal gesprokken hoort er maar 1x O-ring als een universeel thermostaat hebt gekocht zit er soms 2x O-ringen (het verschil zit in de type motoren)
3) distributie spannen ik dacht met de waterpomp (daar moet je niet aan zitten kans op lekkage)
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
[quote=Tiguan]1) het pompje dat je hoort zal waarschijnlijk de brandstofpomp zijn
Groet Tiguan[/quote]
het pompje dat je hoort zal waarschijnlijk de brandstofpomp zijn;MAAR IS HET NORMAAL DAT JE DE POMP DE HELE TIJD HOORT ?
distributie spannen ik dacht met de waterpomp (daar moet je niet aan zitten kans op lekkage) ;IK ZAL ER TOCH AAN MOETEN ZITTEN OMDAT DE RIEM TE SLAP STAAT, KUN JE MIJ UITLEGGEN HOE IK DE RIEM MOET SPANNEN ?
GROETJES ELSJE
Nou nou,hoef je toch niet direkt hoofdletters te gebruiken hoor.Zoals Tiguan ook al zei,die riem span je met de waterpomp te verdraaien.Er komen ook nog andere dingen bij kijken(staat v/d riem-staat van riemschijf waterpomp-riem mag ook niet te strak staan)en inderdaad een grote kans op lekkage.Dit is niet in 1 2 3 uitgelegd,en al twijfel ik niet aan je handigheid,heb ik toch zo een klein beetje het gevoel van"schoenmaker blijf bij je leest".Die handigheid kan ook van pas komen bij event.vervanging v/d brandstofpomp,want als die zoveel herrie maakt dat het storend wordt,is ie mischien ook aan vervanging toe.Suc6
auto-peter 3.455 km Reageer
[quote=auto-peter]Nou nou,hoef je toch niet direkt hoofdletters te gebruiken hoor.Zoals Tiguan ook al zei,die riem span je met de waterpomp te verdraaien.Er komen ook nog andere dingen bij kijken(staat v/d riem-staat van riemschijf waterpomp-riem mag ook niet te strak staan)en inderdaad een grote kans op lekkage.Dit is niet in 1 2 3 uitgelegd,en al twijfel ik niet aan je handigheid,heb ik toch zo een klein beetje het gevoel van"schoenmaker blijf bij je leest".Die handigheid kan ook van pas komen bij event.vervanging v/d brandstofpomp,want als die zoveel herrie maakt dat het storend wordt,is ie mischien ook aan vervanging toe.Suc6[/quote]
sorry auto-peter van de hoofdletters, is niet mijn bedoeling om daar mee scheeuwerig over te komen,maar weet niet hoe ik de tekst kleur moet veranderen en was daarmede dus bang als ik de letters klein zou laten dat er miss overheen gelezen werd, maar absoluut niet om te schreeuwen hoor!!!!
nogmaals sorry!
en ondanks dat je niet aan mijn handigheid twijfelt...met hoeveel bouten zit de waterpomp vast..en geen nood hoor als ik het verpruts, ik heb een hele lieve buurman en die red mij wel als het verkeerd gaat :o).
groetjes elsje
[quote=ben43]en ondanks dat je niet aan mijn handigheid twijfelt...met hoeveel bouten zit de waterpomp vast..en geen nood hoor als ik het verpruts, ik heb een hele lieve buurman en die red mij wel als het verkeerd gaat :o).
groetjes elsje[/quote]
-Controleer de riemspanning: de distributieriem moet tussen duim en wijsvinger nog net een kwartslag kunnen worden gedraaid, voor dat je gaat spannen
Wel aan de Juiste kant van de riem controleren, zie figuur
- te slappe distributieriem >> hoor je de riem klapperen (of kans dat die er afloopt)
- te strakke distributieriem >> hoor je janken (of kans op breken)
[url=http://img139.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img139.imageshack.us/img139/4439/...[/img][/url]
Waterpomp zit vast als ik het goed heb met 3 of 4x bouten
- Span de distributieriem door de waterpomp met een schroevedraaier te verdraaien (kan goed vast zitten O-ring ), zie figuur
[url=http://img172.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img172.imageshack.us/img172/4039/...[/img][/url]
veel succes
Groet Tiguan
[quote=Tiguan][quote=ben43]en ondanks dat je niet aan mijn handigheid twijfelt...met hoeveel bouten zit de waterpomp vast..en geen nood hoor als ik het verpruts, ik heb een hele lieve buurman en die red mij wel als het verkeerd gaat :o).
[url=http://img139.imageshack.us/my.php?image...][url]http://img139.imageshack.us/img139/4439/...[/url][/url]
[url=http://img172.imageshack.us/my.php?image...][url]http://img172.imageshack.us/img172/4039/...[/url][/url]
veel succes
tiguan, bedankt voor de goede uitleg, daar heb ik wat aan ! ik laat nog wel weten als het gelukt is :0)
groetjes en tot de volgende vraag , elsje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
