Volkswagen 0: votex
hallo
heb vandaag mijn nieuwe votex setje der in gezet maar ik krijg hem niet werkende ..
rood aan gesloten op plus
bruin was de massa
knipper licht kabels aangesloten
groen en de grijze draad op de cv (achter de deur bekleding ) met een diode der tussen zo in het boekje staat
nog 2 draden met de massa verbinden en daar een zekering tussen
inleren maar hij blijft dood !
dip switch 3 staat omlaag zoals in het boekje staat en de 2 e kan je naar beneden doen voor het inleren en daarna weer omhoog
wie weet der meer van ! of wat doe ik verkeert
gaat om de druppel afstandsbediening
kor de boer
640 km
al 18 jaar lid
In leren: gaat als volgt
dip switch 3 staat omlaag zoals in het boekje staat en de 2 e kan je naar beneden doen voor het inleren en daarna weer omhoog.
- sleutel eruit portieren sluiten >
- 1ste handzender 2x knopjes te gelijk ingedrukt houden +_1 min tot led bijft brandend.
- dan 1x knop indrukken klaar.
- 2de handzender ook in drukken klaar.
Mocht dat niet werken heb je iets verkeerds aangesloten.
Diode ertussen dat doen wij nooit (staat de diode wel in de goede richting gemonteerd ?? )
Tiguan 7.825 km Reageer
hmm
de diode heeft bijde kanten toch de zelfde kleuren ?? en dan zou die ook wel dicht willen toch? diode zit alleen maar tussen de open draad
heel vreemd.. hoor ook niets klikken is net of wil die de handzender niet inleren ..
even voor de goede orde dipswitch 2 omlaag doen en gelijk weer omhoog dan ??
[quote=Tiguan]In leren: gaat als volgt
Diode ertussen dat doen wij nooit (staat de diode wel in de goede richting gemonteerd ?? )[/quote]
kor de boer Topicstarter 640 km Reageer
Regel 4 handleiding zender coderen:
- Plaats Dipschakelaar N. 2 op stand >ON<(indien deze schakelaar per ongeluk is geactiveerd,dienen beide zenders opnieuw gecodeerd te worden)
Als beide hand zenders weer zijn aangemeld zet de dip schakelaar N.2 weer terug op >OFF<
om welke type auto gaat het ????????????????????????
als het om een Golf 4 gaat
open >>>> is geel/groen of groen rood
dicht >>>> is geel/ blauw
Groet Tiguan
oke zal ik dat nog een keer proberen !!
ja gaat om een golf 4 en die kleuren kloppen ook
hoor niets tikken of zo . zelfs als ik de zekereing der uit trek en stop hem der weer in hoor ik niets
heel vreemd . gloed nieuw ding ~!
heb nog even gekeken
rood is +
bruin is -
groen is open die zit aan de geel groen
grijs is dicht die zit aan geel blauw
oranje wit en paars wit is massa met een zekering er tussen
zwart wit knipper
zwart groen knipper
geel zwart niet gebruiken
grijs zwart niet gebruiken
zwart klem 15 ??
en geel bruin is comfott sluiting
zo heb ik het aangesloten
[quote=Tiguan]Regel 4 handleiding zender coderen:
Groet Tiguan[/quote]
Ik heb de inbouwschema niet voor me, Als het goed is moet goed zijn.
Toch maar goed in leren denk ik (aantal deur heeft die Golf4)
gaat hier om een 2/3 deurs golf
heb je een schema of een boekje dan ? zou je de instalatie tekening willem mailen ? ken ik de draaden controleren
gr kor
[quote=Tiguan]Ik heb de inbouwschema niet voor me, Als het goed is moet goed zijn.
Toch maar goed in leren denk ik (aantal deur heeft die Golf4)[/quote]
even als op een rijtje....................
- we hebben het wel over de zelfde cpv comfort
[url=http://imageshack.us][img]http://img126.imageshack.us/img126/163/h...[/img][/url]
-stekker verbinden zijn allemaal goed Je hebt als goed aangesloten.
rood is +
bruin is -
zwart wit knipper
zwart groen knipper
zwart klem 15 ??
en geel bruin is comfort sluiting
-antenne zit ook aangesloten (zwarte draad los)
-inleren goed uitgevoerd
- sleutel eruit portieren sluiten > dip switch 3 staat omlaag zoals in het boekje staat en de 2de kan je naar beneden doen voor het inleren
- 1ste handzender 2x knopjes te gelijk ingedrukt houden +_1 min tot led blijft brandend.
hej ja
dat is het setje !
en die antenne die je bedoelt is dat losse stekkertje . dan naast de j02 stekker zit die met een rood stukje krimpkous
zal het morgen nog eens proberen
[quote=Tiguan]even als op een rijtje....................
[url=http://imageshack.us][url]http://img126.imageshack.us/img126/163/h...[/url][/url]
rood is +
bruin is -
zwart wit knipper
zwart groen knipper
zwart klem 15 ??
Als beide hand zenders weer zijn aangemeld zet de dip schakelaar N.2 weer terug op >OFF<[/quote]
[quote=kor de boer]hej ja
dat is het setje !
en die antenne die je bedoelt is dat losse stekkertje . dan naast de j02 stekker zit die met een rood stukje krimpkous[/quote]
Ja die bedoel ik zit die goed wijs die stekkerdraad antenne naar boven (is belangrijk voor ontvangst).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
