Volkswagen 0: gebruikte banden wel of niet
Hallo allemaal
Ik hab al eens gehoord dat het niet verstandig is om gebruikte banden te kopen
Is dit een fabeltje of zit hier een kern van waarheid in
Groeten rodney
r26
375 km
Je bent in elk geval een stuk goedkoper uit maar je weet natuurlijk nooit wat er met die banden gebeurd is zoals bijv. noodstop,canvasbreuk of zaagtandvorming maar dat laatste zou ook nog wel kunnen voelen.
Verder zie ik geen problemen
Het beste zou zijn ze eerst te monteren,balanceren en daarna proefrit te maken alvorens te betalen. Maar ja die mogelijk heb je niet altijd.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Meeste gebruikte banden zijn OK. Er zijn aantal reden waarom je ze niet kunt gebruiken, het gaat erom hoe de (conditie) van de banden zijn en of ze uitgedroogd zijn en het belangrijkste profieldieptes en hoe oud de banden zijn. als het goed is staat op elke band een productiedatum. Waarom zal je gebruikte banden kopen? nieuw zijn ze niet zo gek duur vindt ik. http://www.autobandenmarkt.nl/Zomerbande...
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Nieuw is altijd beter, tenminste...mits van een goed merk en goede eigenschappen. Ik heb liever een tweedehandse met goede eigenschappen, dan een nieuwe die flut zijn. Kijk maar eens naar bepaalde tests..sommige merken zijn echt bagger. Uiteraard moet wel wel opletten hoe de staat van conditie is bij een 2dehands band.
Moi,
Als de prijs meer gesleten is dan het profiel, dan kan het in principe uit.
Tenzij je veel kilometers draait, dan blijf je banden verwisselen.
Risico van noodstop (plat stuk), breuk en cuppen is er, maar als je ze haalt bij een tweedehandsbandenboer krijg je vaak garantie, en hebben zij band al getest.
Zorg ervoor dat ze goed en veilig zijn.
Groet,
Bert
Bedankt voor de reacties ,nieuwe banden zijn in de grotere maten voor een setje (A merk banden) wel behoorlijk duur(700 euro)
Op internet zie je nog wel eens goedkope aanbiedingen maar dan gebruikt met 6 mm profiel.
Gezien de reacties ga ik maar een keer proberen .
Moet dus wel goed kijken of de banden er nog goed uitzien .
Groeten Rodney.
r26 Topicstarter 375 km Reageer
Heb inmiddels tweedehands banden geprobeerd,goed merk maar schijnbaar iets verkeerd afgesleten.
maakten veel kabaal ,heb dus ook weer nieuwe banden gekocht .
(totaal veel duurder)maar wel veel beter.
Beide keren de zelfde type band (bridgestone als beste uit de test van adac )
nu wel tevreden .
wilde dit toch even mede delen.
Groeten Rodney.
Dank voor je feedback.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
