hoi,
ik heb een golf tdi bj 2000 rooie di,
in de stad rij hij goed zonder problemen wel een beetje traag, maar zodra ik op de snelweg ga en snelheid maakt gaat het tot 80km/p.uur goed en daar na voel je dat hij stopt met snelheid te makken, ook all trap je de gaspedaal helemaal in maar doet niets, waneer je gas los laat zakt de snelheid en waneer je gas bij geeft dan weer het zelfde,en dan langzaam gaat hij naar 110/120 en niet meer verder. ik heb het laten uit lezen en moest de lmm vernieuwen verder geen storing maar ook daar na het zelfde en het verbruik is ook verhoogt.
wie kan mij helpen met meer info voor dat er allerlij onnodige onderdelen wordt vervangen.
ik heb deze auto pas een week heb grote buurt gegeven distrubutie riem en spanrol,waterpomp,Lmm vervangen
heeft iemaand misschien het zelfde ervaring gehad of misschien verstandt van dan is alle info van harte welkom
groetjes roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
- Contoleer Pomptiming, Staat meestaal verkeerd na het vervangen van de distributie riem. Met het meten van je Pomptiming kun je zien of je pomp op het juiste tijdstip begint met de inspuiting.
- Turbo druk laten meten. Kan je zien hoe hoog de gevraagde en geleverde turbodruk is bij het actuele toerental.
