Volkswagen Golf V: Geluid van richtingaanwijzer niet meer hoorbaar
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Beste mensen,
Sinds vandaag doet bij mij het volgende probleem zich voor: Als ik richting aangeef dan is er geen geluid meer hoorbaar (tik-tak geluid).
De verlichting werkt overigens zonder problemen. Zowel de knipperlichten als de gewone verlichting.
Er is ook geen geluid hoorbaar als de alarmverlichting wordt ingeschakeld.
Ook is er geen geluidssignaal meer hoorbaar als ik de gordel niet om heb en wil wegrijden.
Tevens is er ook geen geluidssignaal meer als ik de verlichting aanlaat en de deur opendoe.
Tot op vandaag werkte dit allemaal zonder problemen. Wel moet ik erbij zeggen dat ik de laatste 5 dagen heb gemerkt dat als ik richting aangaf het tik-tak geluid luider was dan normaal.
Ik heb niks aan de auto gedaan qua elektronica. Geen andere accu of iets in die richting.
Voor de rest geen problemen met de auto. Elektrische ramen e.d. functioneren naar behoren.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten
joegoslaaf
115 km
al 13 jaar lid
in het instrumentenpaneel zit het speakertje dat voor het geluid zorgt.
het eningste wat je kun laten doen is met de testkast een actuator diagnose op het instrumentenpaneel doen en kijken of hij dan wel geluid geeft zo niet dan is de speakertje stuk of een verbinding.
dan kun je of een nieuw instrumentenpaneel monteren.
of via de garage het instrumentenpaneel opsturen naar ac-tronics voor reparatie.
of je laat het zo.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Duidelijk. Ik heb voor aanstaande dinsdag een afspraak staan bij de garage. De oplossing zal ik dan wel vermelden.
Bedankt Jan
joegoslaaf Topicstarter 115 km Reageer
Het probleem is inderdaad het speakertje. Volgens de garage ook. Het wordt onder garantie gerepareerd.
nou mooi voor je dat het onder je garantie valt.
groetjes jan.
