Goedemiddag,
Ik heb een 2-tal problemen met mijn Golf 1.9TDI H6 met motorcode BKC.
Echter, het volgende:
De auto springt pas in de noodloop zodra ik 120-130 km/h rijdt. Onder deze snelheid heb ik nog niet meegemaakt dat hij in de noodloop sprong. Ook al trek ik volgas op, en trek hem door dan nog springt hij niet in de noodloop onder deze snelheid.
Pas zodra de auto in de noodloop is geweest (lees boven de 120-130 km/h) dan krijg ik ook koelvloeistof problemen. Lampje van STOP gaat dan branden op het dashboard. Vervolgens draai ik de dop los en weer dicht, en dan komt de kvs 'omhoog' en kan ik weer verder rijden.
Inmiddels is er van alles gecontroleerd, de waterpomp, kvs tankje is vervangen + dop, kvstemperatuurmetersensor is vervangen, thermostaat is vervangen maar er komt geen vooruitgang in.
Ook de koppakking is min of meer getest. Maar het gekke is dat namelijk geen witte/grijze rook uit de uitlaat komt. Ook bij de peilstok en dan met een aansteker erbij knetter er niets.
Daarnaast, als de koppakking lek moest zijn dan had ie het ook moeten doen onder de 120-130 km/h. Echter gebeurd dat niet.
Als ik de auto uitlees in vagcom dan komen alleen deze foutcodes naar boven:
- Turbo in de noodloop geweest (uiteraard) (foutcode: 16618)
- Gloeispiraal 1, 2 en 4 zit een fout in (maar deze werken normaal pas bij -5 graden)
Over het probleem met de KVS komt er geen enkele storing naar boven toe in Vagcom.
Aangezien ik een VNT turbo heb, hebben we deze ook aangestuurd (N75) met Vagcom en je ziet deze ook gewoon bewegen en werken.
Dit zijn de exacte fouten volgens Vagcom:
16618 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2898 /min
Torque: 312.0 Nm
Speed: 138.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 10101000
Absolute Pres.: 2162.4 mbar
Absolute Pres.: 2570.4 mbar
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 58.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 9.9°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 58.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 9.9°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 58.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 9.9°C
Bin. Bits: 10110000
Heeft iemand nog tips of suggesties wat ik kan doen? Want ben nu helemaal radeloos..
Haal de slangen er maar af en controleer of er speling op de as is. vaak komt het alu slijpsel je ook al tegemoed in de slang tussen turbo en intercooler.
