Volkswagen Golf IV: geluid vialle pomp LPG
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 turbo 20V
IK heb pas LPG in mijn golf 4 1.8 turbo laten leggen. een vialle LPI systeem. Nu vind ik dat de pomp in de tank met stationiar lopen nogal een erg zoemend/jankend geluid maakt, niet altjd soms is het een week weg en dan ineens is het er weer. Is dit normaal of is de pomp al defect,te weinig olie . wie weet dit??
A3TFSI
540 km
al 17 jaar lid
Het is heel normaal dat je de pomp hoort.
Hij loopt op verschillende toerentallen.
dat je hem hoort ok, maar hij resoneerd op de laagste snelheid en jankt dan wel wat ,bij andere toerentallen hoor je niets
A3TFSI Topicstarter 540 km Reageer
Even naar laten luisteren,zit nog garantie op.
Ja als dat zou kunnen vaak doet ie het 5 dagen goed dan hoor je niets, en dan ineens begint het gejank,kan een uur duren of een paar uur en het is weer dagen niet hoorbaar,ik ben er al eens mee terug geweest en dan doet ie het natuurlijk goed(pijn bij de tandarts is ook over) dus,Ik heb verder de bodembedekking op de tank ook nog zer goed geisoleerd voor geluid maar het komt er gewoon doorheen,lijkt mij echt niet normaal.
verder moet ik zeggen loopt die perfect op vialle LPi, geen vermogenverlies en verbruik 1 op 10,5( was op benzine ca 1 op 11,5-12)
Doet tie dit bij een volle tank of bij een bijna lege.
Of is er echt geen pijl op te trekken
Heb ik ook in de gaten gehouden maar je kunt er niks van op aan , laatst bij 30 km vanaf tanken, toen eens bij 200 km vanaf tanken, en ook eens bij bijna lege tank, niets van te zeggen dus,
wat ik er wel bij moet vermelden dat bij het inbouwen ze vergeten waren de stekker van de druksensor(verdeelblok op schutbord) vast te steken(3 draden) daar ben ik al me terug geweest men heeft dit toen opgelost
de auto liep toen wel goed op LPG maar op benzine(koud) niet goed meer, men zei dat de benzine ecu te ver weg geleerd was waardoor die te arm liep op benzine, dit is nu weer prima
wat gebeurd er trouwens als bij montage van de tank de tank te scheef gehouden wordt op de tank staat niet meer dan 15 graden schuin houden bij monteren, ja de olie loopt uit de pomp maar kan dit ook geluid opleveren?
Als de pomp niet goed is,houd deze er in de garantie periode heus wel mee op.
Dat houd de pomp niet lang vol,zeker als tie zonder olie zou draaien.
ben naar een andere gasspecialist geweest die zei toen ie de pomp hoorde dat die defect is, er komt volgende week een nieuwe in,ben benieuwd
Het probleem is opgelost,pomp was niet defect maar de vialle pompen draaien 5 verschillende toerentallen 500-1000-1500-2000-2500, bij stationair draaende motot draait de pomp op 500 toeren, de tank gaat dan resoneren,schijnt vaker voor te komen heb ik heir en daar gelezen. Men heeft nu bij Vialle een nieuwe softwarefile erin gezet waar het laagste pomptoerental niet 500 maar 1000 toeren is. bij dit toerental resoneerd er niks, met de goed geisoleerde bodembedekking van de kofferbak hoor ik nu helemaal niets meer van de pomp. probleem opgelost,dank voor alle meedenkers op dit forum.
