Volkswagen Golf IV: Olie kanetje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik krijg soms een melding met 3 x piepen van het oliekanetje dat springt soms zo aan bij koude motor!, ik heb de olie op pijl er is een nieuwe olie pomp in gezet ik heb me olie filter vernieuwd en heb nieuwe 5w30 motor olie er in en een nieuwe oliedruksensor. ik weet niet wat het pobleem is en de grage weet ook geen raad meer! wie kan mij veder helepen???
Gr Rik
rik208
90 km
al 15 jaar lid
wie weet het?
rik208 Topicstarter 90 km Reageer
Oliepeilsensor stuk?
ricky 55.575 km Reageer
nee is ook al nieuwe in gezet wel een onginale!!
waarschijnlijk ligt je draad ergens doorgeschuurd tegen de massa aan. (Wel eerst even testen of het lampje aan gaat als je de draad tegen de massa druk)
nee ligt het ook niet aan hebben we al geprobeert maar hij reageert dan gewoon netjes zo als het moet.
Wellicht zit het probleem in het slotschakelaar van de motorkap.
Gr John
Is het lampje rood of oranje?
rood
het slot is nog niet electrische geschakelt bij deze golf 4
Idd Richard, dat is een goeie.....
Is de oliedruk ook gecontroleerd/gemeten?
jah die blijft netjes op de goede druk als de motor warm is dan heeft ie startsionar 1.2bar olie druk bij de oliedruksnesor boven in de kop gemeten!
1,2bar is wel erg weinig, olie zeef niet vol met troep=
ik heb de volkswagen zelf gebeld en die zij als ie 1.2 heeft bij startsionar is het nog goed als ie minder dan 0.7 krijgt is je oliepomp stuk!! dus hij krijg precies genoeg.
1,2 bar stationair is goed, maar heb je hem ook gemeten bij 2000 tpm? dan moet hij minimaal 2 bar zijn.
dan staat de meter op 2.3 bij 2000tpm dus dat is ook goed dus de olie smeert het blok goed dus kan ook geen verstopping wezen.
Als alles in orde is dan zou je haast gaan denken aan een probleem in de bedrading of instrumentenpaneel.
Wat je kan proberen is met de stekker van de sensor los of het lampje dan nog knippert.
Gr John
Brandde het lampje ook toen je aan het meten was? Dus op het moment dat hij 2,3 bar aangaf?
Het komt wel voor dat er een breuk zit in de printplaat van het instrumentenpaneel .
johnny5756 220 km Reageer
