Mijn auto heeft last van een rammelachtig (of klopachtig) kan het niet goed omschrijven. Klak klak klak zoiets dus geen echt gerammel eerder een soort geklop. Een maat van mij zegt dat het de schokdemper linksvoor is. Dit zou kunnen kloppen want ik ben ongeveer een jaar geleden tegen een 40 km/u op een scherpe bonduur gereden van een 10 cm hoog. Er stond toen een bult op de band (die heb ik dan direct laten vervangen) en er was een blutsje in de velg (gelukkig mijn stalen wintervelgen)
De auto is volledig standaard. Heeft momenteel 114600 km. Ik weet niet of de schokdempers al vervangen geweest zijn en wanneer. Iemand een idee wanneer dit gedaan wordt normaal? Op de keuring (hier in belgie) hebben ze geen opmerking ofzo gemaakt over mijn schokdempers (dit was in juni, het voorval met de bonduur was in december of januari vorig jaar)
Iemand een idee wat het precies is en wat er precies gedaan moet worden?
Dank bij voorbaat
bij golf 4 is dit probleem bekent.
het probleem zit hem in je stabilisator deze zit vast geklemt in rubbers deze rubbers zitten vast geklemt met stalen ringen deze ringen vervormen en daardoor gaat deze ring bewegen dit geeft een klopachtig geluid.
vervang je stabilisatorstokjes + rubbers + stalen ringen en dan moet het probleem opgelost zijn
suc6 er mee maurice
