Volkswagen Golf 4: gescheurde 12 mm koelwaterslang golf 4 TDI 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 100PK
Een gedeelte van 12 mm koelwaterslang is geknakt, het vreemde is dat inwendig rubber van de slang bijna helemaal gesmolten/opgelost. In de koelwater reservoi zat vol met zeer fijne rubber deeltjes. Wat kan de oorzaak zijn? Materiaal fout of warmte? G12 zit er in vanaf levering 2003.
Graag jullie meningen.
Jo.
jo5464
345 km
Je bedoeld zeker de slang achter de opvoerpomp op cylinderkop,deze gaan wel vaker stuk.
Denk een fabriek fout.
ricky 55.575 km Reageer
Is dat die, het is de kleine slang van de cilinderkop via t-splitsing langs de diesel pomp naar ergens inlaatstuk. kan de schade bij de dealer claimen?
Auto nieuw gekocht 4 jaar geleden.
Jo.
jo5464 Topicstarter 345 km Reageer
[quote=jo5464]Is dat die, het is de kleine slang van de cilinderkop via t-splitsing langs de diesel pomp naar ergens inlaatstuk. kan de schade bij de dealer claimen?
Jo.[/quote]
Denk niet dat je dat kunt claimen.
Bij nader onderzoek bleek dat de dieselpomp aan de onderkant goed zweten tussen pomp en de deksel, daardoor is de stuk koelslang die langs loopt kapot gegaan. Is de dieselpompdeksel pakking zelf tevervangen ? (zoja waar moet ik dan opletten).
Graag jullie adviesen.
Jo.
