Volkswagen Golf: storing 17961, sensor absolute druk.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v bcb
wij hebben een hier golf staan met foutcode 17961. sensor absolute druk inlaatspruitstuk/sensor barometrische druk, verhouding buiten specificaties.
heb al druksensor in inlaatspruitstuk ververvangen, egr afgekoppeld, gasklephuis gereinigd, actief koolfilter afgekoppeld, zonder resultaat, weet er iemand nog raad
krisje
1.245 km
Krisje,
De fout die je hier beschrijft geeft aan dat de verhouding tussen de barometrische druk en map buiten de specs ligt.
Het MMS controleerd deze verhouding als de auto op contact gezet wordt voordat de motor gestart wordt. Deze twee drukken moeten dan nagenoeg gelijk zijn, omdat er in het inlaatspruitstuk geen vacuüm heerst. Op deze manier kan het OBDII systeem controleren of beide druksensoren goed zijn.
Omdat je MAP al vervangen hebt, gok ik dat de barometrische druk sensor defect is, of er een bedradingsprobleem is. Waar deze sensor zich bevindt e.d. weet ik niet.
Ik hoop dat je hiermee verder kan,
Ik hoor van je.
M.v.g,
Harrie
Ben bang dat je de sensor absolute druk niet kan vinden... zit er volgens mij niet in!
Je moet eens proberen om de storing te wissen en dan de motor weer te starten, geef dan even een goede stoot gas... Kmot de storing er dan meteen weer in controleer dan de timing/ spanning van de d-riem maar.
Vaak genoeg meegemaakt!
Gr Anton
Anton18 760 km Reageer
Hoi, ik heb dit ook op dit moment bij een Lupo 1.4 55kW.
Alles al gecontroleerd ook de timing, en alles klopt.
We zitten hier ook met de handen in het haar....
Gr
JanT5138 1.900 km Reageer
Hallo Jan,zou de chatterontluchtings slang en de kunstof behuizing die op het blok zit geschroefd eens nakijken,al een paar keer meegemaakt dat deze vol met smurrie zaten,dit schoongemaakt en de stooring is niet meer terug gekomen.
succes,
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
Heb je de gasklep ook weer in de basis stand gezet ? , egr gereinigd (vervangen) en ook weer in de basisstand gezet ???
Als de egr blijft hangen dan geeft dit dus ook valse lucht , mapsensor meet dit , te veel , foutcode regeldruk overschreden.
Je zegt afgekoppeld , stekker er af ? of
eerst reinigen , basis stand zetten op de goede manier dus niet meteen gaan rijden.
grt S
sjakie30 2.050 km Reageer
Volgens mij heb je het over sensor nr 6. probeer deze eerst schoon te maken, verder controleren of je ergens lekkage hebt gebeurt nog wel eens dat rubber ring is gescheurd of dubbel zit.
[url=http://imageshack.us][img]http://img111.imageshack.us/img111/5414/...[/img][/url]
Willy12187 240 km Reageer
Ik heb het gevonden bij de Lupo.
Was een overgangsweerstand in de 14 polige zwarte stekker naast de cilinderkop.
Ik had gemeten tussen druksensor en motorregelapparaat en had een weerstand van 30 Ohm, vreemd he.
Stekker verbinding hersteld en probleem opgelost.
Miscchien tipje voor Krisje....
Zelfde storing 17961. Distributieriem lag veel te slap.
foklop 1.615 km Reageer
