toen ik laatst moest gaan tanken stotterde de auto heel erg. ik dacht dat het er aan lag dat ik bijna geen benzine meer had en ik was blij dat ik het tankstation gehaald had. na het tanken heeft ie nog eventjes gestotterd. dus zet ik 'm even aan de kant voor de zekerheid en probeer het na een paar minuten opnieuw. niets aan de hand. ik dacht die bak heeft vast dorst gehad.
echter...
gisteren ging ik iemand ophalen en na een kilometer of 8 in totaal gereden te hebben, begon de auto weer enorm te stotteren en in te houden totdat ik helemaal stil stond. na 1 tot 2 minuten stil te hebben gestaan startte de auto weer gewoon (tussen dit moment en het afslaan dus niet!) en heb ik de resterende 1,5 kilometer zonder problemen gereden. toen ik later op de dag terug kwam stond ik weer stil na ongeveer dezelfde afstand. weer even stil gestaan en toch thuis gekomen.
ik heb net eventjes de kap open gedaan en op het eerste gezicht is er (natuurlijk) niets mis. slangen vanaf de radiator zijn nog intact, bougie kabels zijn net vervangen, etc.
het viel me wel op, dat er rondom de unit in de goot (computer?) een hoop natte drab (van de bomen) ligt. misschien heeft de vochtigheid de stekker aangetast? ik heb het in ieder geval zo goed mogelijk schoon proberen te maken. ik kan me in dat geval alleen niet voorstellen dat het probleem zich pas na een bepaalde afstand rijden voordoet. zou het ook iets anders kunnen zijn? verdeler? aardekabel? brandstof filter? lambdasonde?
iemand ervaring met dit probleem?
suggesties zijn welkom !!!
hebben ze ook de brandstoffilter vervangen, want volgens mij is het de brandstoffilter als deze verstopt zit vloeit de brandstof erg moeilijk en dit geldt ook voor je brandstofleidingen. Makkelijkste en de goedkoopste manneer om er achter te komen is even een injectorreiniger te halen voor benzine motoren en gooi dit dan in je brandstoftank dit zal de eventuele ontstoppingen in je leiding verschonen, maar het help niet voor de filter vooral als deze nooit is vervangen, succes...
Ada...
