Volkswagen Golf III : Gloei controlelampje aan/uit/aan binnen 1sec
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1Z 1.9 TDI 66kW
Zoals het onderwerp al aangeeft heb ik het volgende aan de hand:
nu het weer wat kouder wordt, en mijn TDI moet gaan gloeien, gaat het controlelampje aan/uit/aan binnen 1 seconde.
Gloeibougies zijn nieuw
Gloeirelais heb ik nog niet kunnen vinden (weet iemand welk relaisnummer?)
De temperatuur gaat weer omlaag en wil dus niet stilstaan met -8 graden ;-)
Alvast hartelijk dank...
Juupkes
220 km
al 18 jaar lid
Beste Richard
Waarschijnlijk is er niks aan de hand..hij gaat pas gloeien bij 5 graden of kouder, en op het moment is het nog net een paar graden warmer.
Trek de stekker maar eens los van de koelvloeistof temp sensor, dan gloeit hij wel.
Gr Stefan
Ik weet dat hij pas onder de 5 graden gaat gloeien..
Vandaag was het dus weer kouder en startte hij dus bijna niet.
Er is dus wel degelijk iets aan de hand, maar ik kan de vinger niet op zere plek leggen...
Heb nog niet kunnen meten OF hij wel gloeit, maar het controlelampje aan/uit/aan heeft hij nog nooit gedaan...
Juupkes Topicstarter 220 km Reageer
Geef eens de nummers wat op de relai's staan, kijk ik even voor wat ze zijn.
Blijft het lampje constant knipperen ( uitlezen ? ) of alleen zo hoe je aangaf ?
Je komt op zijn minst aan het meten of er nog spanning bij de gloeiers komt, anders zekering controleren ( onder motorkap ? ) Relai controleren, temp sensor controleren.
Zonder stekker op de temp sensor, gloeit hij dan wel ?
Controleer gelijk de timing eens, kan ook gelijk als je hem laat uitlezen, ik geloof niet gelijk dat je het in de gloeiers moet zoeken.
Een uitgeslagen krukastandwiel kan ook dit probleem veroozaken..
Timing ga ik morgen controleren.
Dit kan ik op wikitdi vinden?
Het lampje knippert niet maar gaat echt aan/uit/aan in een tijdsbestek van 1seconde.
Motorisch geeft VAGcom geen storingen aan.
