Volkswagen Golf III : gloeibougie
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19td
hoi ik zou graag weten hoe ik het besten mijn gloeibougies kan testen welken kapot is,ik hoor het graag,gr john
john123
2.040 km
Hoi john,
dit is heel makkelijk te controleren met een spanningszoeker, sluit je draadje van je spanningszoeker aan op de plus van de accu. demonteer de bedrading van je gloeibougie en prik nu met je spanningszoeker op je gloeiboegie. als je spanningszoeker niet aangaat heb je de defecte gloeibougie gevonden;)
riennoot 1.485 km Reageer
Het beste kun je er een ampere tang aan hangen, dan zie je precies hoeveel er afgenomen word en of er ene of meerdere kapot zijn.
Is het een TD of TDI ?
Gr Stefan
hoi stefan het is een td
john123 Topicstarter 2.040 km Reageer
gewoon vier nieuwe erin dan ben je zeker en kosten gaan er niet in zitten
John,
Het beste kun je met een ampere tang meten, indien je deze hebt, anders kun je ook de bedrading van de gloeiers ( strip ) even los halen, dan een kabel pakken en op de + van de accu houden, met het andere uit einde tik je dan stuk voor stuk op de gloeiers, als de kabel ziet 'vonken' als je aan de gloeier komt, dan werkt hij nog, zie je niks of amper een vonkje, dan is hij slecht of kapot, maar dat is niet echt een manier om er zeker van te zijn.
Demonteren en op de accu testen kan ook, mochten er 2 kapot zijn, dan zou ik ze allemaal vernieuwen, ze kosten namelijk niet veel..
Ik neem aan dat hij moeilijk aanslaat bij koude motor, als hij eenmaal loopt, gaat dat samen met een rookwolk uit de uitlaat ?
Gr Stefan
