Volkswagen Golf: gloeibougies
Bouwjaar: 1997
Hoe test ik gloeibougies zonder deze eruit te halen?
kris6391
weerstand meten.
moet van elke cylinder gelijk zijn.
door de aansluitkabels van de gloeibougies eraf te halen en met een lange schroevedraaier en een lange stroomkabel, deze aan het ijzer van de schroevedraaier maken en dan de schroevedraaier op de aansluiting van de bougie zetten(pas op dat je geen sluiting maakt) dan de kabel op de + van de accu strijken als deze vonkt werkt hij nog.
rene9519 270 km Reageer
Door de koelvloeistoftemp.sensor los te maken, een flinke ampere
meter met een tang over de kabel naar de gloeispiralen heen klemmen dan voor gloeien, het controle lampje in de gaten
houden, zo gauw het controlelampje uitgaat moet de meter circa
40 amp aangeven ( 10 amp per spiraal ) Let op in het begin van
het gloeien kan dit wel oplopen tot 60 a 70 amp.
Succes
