Geachte lezers,
Sinds kort heb ik een golf diesel (64pk). bouwjaar 1995. Ik heb deze auto voorzien van een becker 4720 en de Iso stekker aangepast zoals het moet. (continu-plus en geschakelde plus zitten NU in de juiste kamers van de iso-stekker.)
Na exact een uur rijden met de radio ingeschakeld, gaat de radio vanzelf uit. Inschakelen is dan de enigste optie. Na eventueel nog een uur rijden zonder motor stop te zetten weer hetzelfde probleem.
Kennis heeft hetzelfde met Becker in golf 4 TDI 110 pk bouwjaar 2000.
Wie weet hoe dit kan en hoe kan ik het veranderen?
Mijn dealer weet geen antwoord.
Dank U,
Voila, heb zelf ook eens dat probleem gehad bij een vriend. Ben heb toen deze info gevonden onder http://www.coendonkers.nl vervolgens doorgeklikt naar "onderdelenlijst", dan "Electro, Radio,etc." tenslotte helemaal onderaan de pagina "HIER" aangeklikt. Zij bespreken het voor het plaatsen van een audi-radio, maar voor een VW komt het overeen. Succes
