Hallo Allemaal,
Afgelopen week ben ik gaan rijden met mijn Caddy en viel hij 2 keer midden op de snelweg uit (2 verschillende ritten)... Heel mysterieus maar gelukkig heb ik het geluk gehad dat ik aan de vluchtstrook kon parkeren.
Ik stond voor 5 minuten stil en daarna deed hij het weer.
Na wat zoekwerk kwam ik al snel uit op relais 109. Deze heb ik dan ook vervangen. Zodra ik dit gedaan had kreeg ik een ander probleem... Het gloeilampje springt niet meer aan...
Ik ben nog wel naar huis gereden die avond na 100 keer de sleutel omdraaien. (en de auto is gelukkig niet meer uit gevallen).. Nu heb ik ook 2 relais 103 opgehaald van de sloop... Zonder succes het gloeilampje springt nu helemaal niet meer aan...
Weer avonden zitten speuren op het internet en kwam het volgende tegen.
- Stekker van de koelvloeistoftemp.sensor eruit getrokken... Zonder succes.(Zie foto)
- Beide stekkers uit de ECU getrokken en hier toch een paar pinnetjes met corosie aangetroffen dit even met een wattenstaafje en wd40 behandeld... Terug aangesloten maar wederom zonder succes. (de ecu is wel in een slechte staat veel corosie om het omhulsel)
Hopelijk kan iemand mij helpen....
Groeten Bas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
103 is voor de gloeibougies en brandstof pomp ( hoor je de pomp lopen ? )
ik lees dat je de relais van de sloop hebt gehaald.
je hebt de relais wel op werking getest ?
