Volkswagen t4 2.5tdi: gloeilampje knippert
Bouwjaar: 2001
Wij hebben staan een transport 2.5tdi bij2001? waarvan het gloeilampje knippert tijds het rijden en darna gaati uit. Na ongeveer 3 min begint het weer te knippen.wat kan het zijn ?sochtend slaat ie in een keer aan
mankia
820 km
Storing in het motor management systeem even uit(laten) lezen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
remlicht schakelaar controleer als hij knipperd of je remlicht het doet groetjes rob
leber59 245 km Reageer
is er pas een lamp van het remlicht vervangen dan is het waarschijnlijk slecht contact
HALLO met asimkyk relais 109 even na staat erop als het goed is
by my T4 brande die onder het ryden en sloeg de motar af en daarna start de die gewoon weer als hy heet word vervang maar succes je moet wel je remlichten nagekeken hebben of er wel de juiste lamp er zit
succes
asim
turbo11673 330 km Reageer
