Volkswagen Golf III : gloeiproblemen golf3
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
heb al eens eerder gemeld van probleem,maar nog steeds niet opgelost
mijn golf heeft gloeiproblemen heb alles geprobeerd ,relais vervangen enz
hij doet het dan weer wel en dan weer niet ,heb geen deur of water sensoren
is een gewone 1900 diesel zonder opsmuk wie heeft nog een idee wat dit
kan zijn ,misschien die dikke gloeiautomaat maar als je dat niet zeker weet,
ben je een hoop euri s kwijt voor niets
neske
830 km
al 14 jaar lid
Als alle voedingen van de relais zonder te veel spanningsverlies hun werk kunnen doen ben je toe aan een nieuwe relais. Gewoon met een votmeter controleren of de voeding(dikke draad) de sturing vanaf het contactslot en die van de startmotor in orde zijn. Ook de Massa moet ok zijn. Je kunt zelfs de contacten van de dikke relais op spanningsverlies controleren.
Spanningsverlies per draad van meer dan 02 volt geeft te denken.
ok ga ik doen weet je ook welk nummer relais het is
bvd
neske Topicstarter 830 km Reageer
Wat bedoel je met nummer relais?
heb al ginformeert nummer 144 van de gloeiautomaat
de gloeirelais had ik al vervangen,dat is het eerste wat ik heb gedaan
ik hou je op de hoogte,hierheeft evt iemand anders ook wat aan
groeten
Beste kan het zijn dat deze aleen smorgens moeilijk start
allen bedankt voor de uitleg,het probleem is opgelost
er was een los kontakt gekonstateerd in de gloeiautomaat
heb hem vervangen
