Volkswagen Golf III : ABS - Golf 3 - Lampje AAN na snelheid van 20km/h
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v 2E
Hallo allen,
ik heb een probleem met de ABS.
Controle Lampje brandde, dus heb ik vorige week 2 sensoren op de vooras vervangen voor nieuwe.
Als ik de auto op contact zet, gaat het ABS lampje branden, en daarna uit (zoals het hoort, een selftest)
Het lampje blijft uit totdat ik sneller ga rijden dan 20km/h, dan schiet het controle lampje weer aan.
Zet ik de motor uit en start ik de auto weer, is het lampje weer uit, totdat ik weer sneller ga dan 20km/h.
Wát is dit probleem?
lijkt me geen kabelbreuk omdat als ik onder de 20km/h rij, het lampje uit blijf.
las op het vw forum dat het regelmatig voorkomt dat de ECU overleden is, ECU is een TEVES 4. (computer type weet ik nu niet, eindigd op een D )
Mijn vagcom biedt helaas geen uitkomst, krijg continu een communication error als ik ABS wil uitlezen (motor uitlezen gaat prima)
Alvast bedankt!
Michael01
60 km
al 14 jaar lid
Hoezo heb je de voorste vervangen? Zo op de gok? Toch eerst de abs zien uit te lezen en dan verder kijken, waarschijnlijk toch 1 sensor die hij niet ziet en kan komen door de sensor zelf of de bedrading hiervan of inwendig in de abs computer iets niet goed maar dat is gissen dus eerst zien uit te lezen en dan wissen en dan rijden en dan kijken welke storing er terug komt.
Feit dat je abs niet kan uitlezen kan liggen aan je testkast of aan de wagen, alle zekeringen heel? Stekker van abs ziet er nog goed uit?
ricky 55.575 km Reageer
