Ik heb 2 maanden geleden ofzo mn kachelradiateur laten vervangen omdat deze lek was. Na een flinke aanslag op de beurs was dit vervangen. Alleen als ik nu in de auto zit en de motor laat opwarmen en dan ineens mn kachel aanzet komt er toch nog een paar seconden een vieze lucht de auto in. Al bijna 2 maanden dus. De monteur zei dat dit de eerste week kon blijven omdat er altijd nog wat koelvoeistof ergens kan zitten wat dan verbrand. MAar we zijn nu 2 maanden verder, als t niet meer is. Ik lek geen koelvoeistof, is 2 weken geleden bij de garage hierop helemaal onderzocht (op lekkage). Hoe kan het dan dat er nog zon lucht naar binnen komt? Het is dus niet meer constant zoals eerst maar alleen zoals beschreven en soms als ik hem van warmst naar half ofzo zet even. Verder geen last meer van beslagen ramen o.i.d. dus ik ben clueless..
Zit het nog in mn autobekleding ofzo? Heb mn gewone matjes namelijk al vervangen voor nieuwe..
anyone??
p.s. mn interieurfilter is schoon, vrij recent vervangen. En ze hebben ook de afwatering bakjes beide helemaal schoon gemaakt na vervangen, eergister nagekeken en is geen blaadje of vuiltje in te vinden idd.
