Sinds vandaag als ik mijn golf gestart heb gaat na enkele seconden het gloeispiraallampje knipperen en blijft knipperen. Het is een golf 4 uit 2000 met een 81 kw motor.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
tevens geeft de temperatuurmeter ( dit is al enkele weken ) soms wel en soms niet de juiste temperatuur aan. Als het niet is dan komt de motor zogenaamd niet op temperatuur. Is dit de thermostaat en is dit veel werk?
Groetjes,
Frank.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?[/quote]
waarschijnlijk (komt het meest voor, remlichtschakelaar defect. branden de remlichten nog ?
[quote=saxofoon]tevens geeft de temperatuurmeter ( dit is al enkele weken ) soms wel en soms niet de juiste temperatuur aan. Als het niet is dan komt de motor zogenaamd niet op temperatuur. Is dit de thermostaat en is dit veel werk?[/quote]
komt de motor WEL of NIET op temperatuur ? even aan de testkast en waarden vergelijken...........
Gr. paul
