ruitenwissers voorzijde, eerst traag en onder het rijden niets meer. Na even uitgezet te hebben en minuut wachten weer traag werkende ruitenwissers.
Ook bij het sluiten van de portieren, soms binnenverlichting die blijft branden. Deur opnieuw openen en sluiten en de binnenverlichting gaat uit ??/
bekent probleem althans, ik vermoed dat het ruitenwissermechaniek vast zit. uit elkaar halen en gangbaar maken of vervangen...... is de oplossing.
[quote=golfMar1]Ook bij het sluiten van de portieren, soms binnenverlichting die blijft branden. Deur opnieuw openen en sluiten en de binnenverlichting gaat uit ??/[/quote]
dit probleem zit hem waarschijnlijk in het slotmechanisme bestuurders zijde.
Gr. paul
