Volkswagen Golf V: Gloeit niet voor
Bouwjaar: 1999
Ik heb een Golf IV TDI 110 pk AHF motor wat niet voor gloeit.
Gloeibougies zijn nieuw + het 103 relais ( voorgloeirelais ).
Ik krijg spanning bij het relais maar via de ECU word het aan massa gelegd maar waar ???
Als ik het relais dus aan massa leg rechtstreeks, krijg ik dus spanning aan mijn gloeibougies.
Onder de 2.5 graden cel. gloeit hij wel voor.
Of is er ergens een tempr. sensor die de verkeerde waardes door geeft naar de ECU.
yvo12382
245 km
start hij ook slecht?
Als hij gewoon slecht aanslaat en dan wel goed loopt is het verstandig om de pomp af te stellen die gaan vaak te laat staan en dan slaat hij ook niet direct aan
groeten Peter
evers2962 2.650 km Reageer
Hij start perfect en loopt perfect, ik krijg gewoon geen spanning bij de gloeibougies. Alleen als ik de 87 van het relais aan massa leg en beneden de 2.5 graden.
yvo12382 Topicstarter 245 km Reageer
niets aan doen
Hij start dus niet als het koud is met dit weer. als aouto warm is start hij goed. Ik wil gewoon dat de auto in orde is
Nou heb ik de stekker van de tempr. sensor los gepakt en dan gloeit hij wel voor, is de sensor dan kapot?
dan moet je even meten op pen 1 en 3 bij 10 graden celcius moet ie tussen 3350 en 4400 ohm zijn en bij 20 graden celcius moet ie tussen 2250 en 3000 ohm zijn groet Peter
