Volkswagen Golf: golf 1 1100 carb. start niet meer....
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100 carb.
hallo, mijn vw golf start nu helemaal niet meer. voorheen problemen tijdens het rijden om de auto aan te houden(hij haperde) nu start de auto helemaal niet meer.
1. bougies worden nat dus er komt benzine.
2. bougie eruit gehaald en bougie vonkt naar mij mening erg zwak? te zwak denk ik?
3. als je de contact in 1x doordraait dan hoor je 1x gelijk dat hij net wilt aanslaan, daarna niet. doe je die gelijk weer contact uit en aan direct doet ie dat niet. Pas als je 1a 2min. weer ff wacht.
Dit zelfs gekoppelt met startkabels aan andere auto....
Motor draait netjes rond.
Alles wat vervangen is: nieuwe bougies, contactpunten, condensator,rotor en verdeelkap opgeschuurt.
Kan het de bobine maybe zijn? Hoe kan ik deze testen met een fluke stroom meter? Welke waarden moet ie aangeven?
Ps. voordat dit begon toen de auto nog starte zag je na de start zonder de gaspedaal te beroeren bleef de accuplampje branden. Pas na een tikje gas verdween dit.
Of is het tog iets anders...
alvast bedankt.....
diablo
1.670 km
al 23 jaar lid
Om een vage reden zaten de contactpunten tegenelkaar aan continue, dwz. weer afstellen en loopt weer als een trein....
diablo Topicstarter 1.670 km Reageer
sanjay eigenlijk kan dat niet want je schreef dat je de contactpunten had vervangen en dan verstaan we daar onder dat ze dus zijn afgesteld zowel de licht hoogte van de punten en het onstekingstijdstip zo komt het waarschijlijk dat je geen reactie gehad hebt want niemand wist zo een oplossing.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
[quote=jan T]sanjay eigenlijk kan dat niet want je schreef dat je de contactpunten had vervangen en dan verstaan we daar onder dat ze dus zijn afgesteld zowel de licht hoogte van de punten en het onstekingstijdstip zo komt het waarschijlijk dat je geen reactie gehad hebt want niemand wist zo een oplossing.
groetjes jan.[/quote]
Hey Jan,
De contactpunten waren door een garage vervangen en afgesteld, tevens de condensator 4000km geleden.
Ik reed en parkeerde de auto na een stotterende paar kilometers, daarna starte de auto helemaal niet meer.
Gisteravond met de hand de motor, krukas gedraaid en zag dat de contactpunten opelkaar bleven.
Dit afgesteld en de auto rijd weer....
Mischien destijds de contactpuntjes niet stevig aangedraait of iets dergelijks wellicht.....
groetjes Robert
Is toevallig het fibernokje afgebroken?
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
wat is een fibernokje?
Het nokje aan de contactpunten wat tegen de ronddraaiende as aan zit.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
