Volkswagen 0: Golf 1 1.5 benzine loopt op drie cilinders
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Ik heb een golf 1 cabrio 1.5 en loopt op drie cilinders. Boven de 4000 toeren loopt het blok goed en gaat de vierde cilinder mee. ONder dat toerental gaat alles met horten en stoten.
Wie kan me helpen?!!
Bart golf 1 cabrio
275 km
al 18 jaar lid
allereerst even kijken welke cilinder niet meeloopt dit kun je testen door een voor een de bougiedoppen eraf te trekken en kijken of hij reageert,die niet reageert moet je even aandacht geven,bougies en kabels en rotor en verdeelkap kontroleren als dat allemaal goed is effe kleppen stellen,en kijken ofdat je geen vacuumslangetje of rubber onder carburateur kapot is,dit kun je doen door tijdens het draaien van de motor remmenreiniger overal langs af te spuiten bij reactie goed even controleren.
Probleem was al snel opgelost, nieuwe contactpunten en ontsteking stellen. Bedankt voor de hulp!
Bart golf 1 cabrio Topicstarter 275 km Reageer
het zou eruit zien als dit nu nog niet gelukt zou zijn ,, 2 jaar geleden,,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
