Volkswagen Golf I : Golf 1 cabrio krijgt niet genoeg benzine?
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo ,
Mijn golf loopt na motor ombouw niet meer op benzine , er is de zelfde type motor ik gekomen die er ook uit kwam maar dan een jongere met minder km,s een 1.6 met carburateur
Hij krijgt wel benzine maar gewoon veel te weinig het filtertje heb ik net vervangen maar hij loopt niet vol
heeft net wel weer even op benzine gedraaid.
Zag dat er een slangetje los was van het luchtfilterhuis dat naar de achterkant van de carburateur loopt dat heb ik er weer op gezet maar nog steeds geen verschil.
Hij heeft geen elec brandstof pomp ofzo? , zie ook allemaal lucht belletjes in de retour leiding?
Waar kan dit aan liggen? het koude weer komt er weer aan en ik wil hem smorgens weer op benzine kunnen staten.
Alvast bedankt voor het mee denken
Matto
360 km
al 14 jaar lid
Zoek naar luchtlekkage bij de inlaat ! Er zijn verscheidene carb. gebruikt door de jaren heen . Kijk bij Rudies berlin ! De jouwe staat er zeker bij en ook de routing van de diverse slangetjes.
Brandstofpomp zit of op de kop of bij het grote type 1600 blok op het carter door de tussenas aangedreven '
Dat het filtertje maar halfvol is komt door zijn constructie is niet anders.
Ook de pomp kan inwendig verstopt raken en denk ook aan het filtertje in de tank .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt voor je reactie ,
Ben net alles nog even langs gelopen en kwam bij een soort kraantje uit waar 2 benzine slangetjes op komen
die had ik al eens eerder verdraait tijdens het draaien van de motor op LPG
net weer wat verdraait en ik zag de benzine weer sneller stromen , daarna overgeschakeld op benzine en hij bleef er op lopen...
Later wou hij niet starten op benzine? heb het kraantje al op alle manieren verdraait maar kan de juiste stand niet vinden
Heb het idee dat het hier aan ligt
Matto Topicstarter 360 km Reageer
Bedoel je het kraantje op het electrisch bediende benzine afslag .?
Zorg dat de motor eerst goed en ook over een langere afstand op benzine draait . Als het over dat handbediende kraantje gaat .........als de spanning is uitgevallen dan kan je de motor laten lopen door dat hefboompje om te zetten.
Maak anders van die hele inbouw onder de motorkap een foto om het wat duidelijker te maken.
Succes.
Wat Punt al zei: kijk bij http://www.ruddies-berlin.de/index2.htm
Hans4040 123.030 km Reageer
Sorry voor de late reactie
Maar het probleem is al opgelost , de draad naar het kraantje maakte slecht contact .
Hij loopt weer als een zonnetje op benzine.
Groeten
Dat lucht op !! Veel plezier met je wagen .
Groet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
