Volkswagen Golf I : knipperlichten werken niet
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 cc
knippers werken niet als ik de alarmlicht schakelaar aanzet doen ze het wel zet ik deze uit doen ze het niet. de alarmlichtschakelaar heb ik vernieuwd lost echter niks op.
wie o wie kan me zeggen hoe nu verder
tunertje
590 km
al 17 jaar lid
Schakelaar zelf ?
Meten is weten , zekeringkast wil ook nog wel eens voor problemen zorgen.
kaleido 1 158.815 km Reageer
alarmschakelaar zal het niet zijn zekeringkast moet ik nog controleren. heb er wel het stuur en knipperlichtschakelaar af gehad mogelijk dat hier de oorzaak ligt
tunertje Topicstarter 590 km Reageer
Stekkers wel goed in de schakelaar?
stekkers zitten goed naar het schijnt heeft de vorige eigenaar er een rotzooitje van gemaakt. relais was doorverbonden met een draad die aarde moest maken op het frame. dinsdag as gaat het dash eruit en hopelijk vinden we dan een oorzaak. zowieso wil ik dan de bedrading doormeten en de gehele zekeringkast controleren
zo naar een dagje in de spagetti te zoeken naar een oorzaak hebben we het probleem opgelost naar het bleek heeft de vorige eigenaar er een startknop tussen gezet daar het blokje in de stuurcontact stuk was dit blokje heb ik vervangen en de startknop ertussen uit gehaald vervolgens de uitgetrokken bedrading weer terug gezet en voila de knippers doen het weer. nu zitten we weer met het probleem van de interieurverlichting de bedrading heeft volgens mij gesmeuld ik heb zover alles doorgemeten en kom telkens weer bij de lichtschakelaar uit als ik deze bedien doen stadslicht en dimlicht het wel grootlicht doet het ook alleen op het dasch licht het blauwe lampje niet op en doet de
dashboard het niet. ligt dit dan toch aan de schakelaar of moet ik het probleem ergens anders zoeken.
misschien is er iemand die een stroomschema heeft en kan dit misschien posten ? of weet iemand waar het probleem hier zit
Lampje kapot ?
Wat brandt er niet op het dashbord , alles of alleen de dashbordverlichting niet ?
Misschien je dimmer kapot ?
deverlichting toerenteller en km teller niet asbak verlichting niet verlichting op de schakelaars niet de bedrading vanaf de schakelaar voor het dimmen is schijnbaar wat te warm geweest deze is gesmolten heb een vermoeden dat de dimmerschakelaar keduk is nieuwe schakelaar is bestelt enne de lampies zijn ok daar deze vervangen en doorgemeten zijn. weet ook niet of dit heke gebeuren gestuurt wordt door een ralais
probleem opgelost schakelaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
