Volkswagen Golf I: golf 1 stationair schroef reageert niet/werkt niet
Bouwjaar: 1981, Brandstof: Benzine, Motorcode: jb 1.5
goedenmorgen
Ik zit met een probleem en dat is dat mijn stationair schroef raar doet. Hij staat helemaal dicht gedraaid dan start mijn auto goed enzovoorts. maar draai ik hem maar een beetje nog geen kwart slag open dan valt hij gelijk uit en slaat hij ook helemaal niet meer aan. Ik heb hier al langere tijd last van en heb hem gisteren ook helemaal opgehad en opgeknapt met een revisie setje van pccb. De choke enzovoorts werkt naar behoren behalve de stationair schroef. Ik weet niet of dat het eventueel met die cut off valve te maken heeft, en hoe ik die eventueel op werking kan controleren.
p.s. het gaat trouwens om een pierburg 1b3 carb
alvast bedankt
gr
martijn stevens
martijn19922
1.395 km
al 14 jaar lid
Vlotterniveau ? Brandstodruk tot 0,2 bar . Membraam van de deellast defect . Heb je de site van ruddies berlin. de al bekeken ? Vlotterniveau 28,5 mm . Let er op dit is met niet ingedrukte vlotternaald.
Doe er je voordeel . Ik geef het toe het is even zoeken onder pierburg maar er is informatie genoeg .!
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
hallo
bedankt voor de tip ben even aan het zoeken geweest op de site enzovoorts. en ben naar de rand gaan proberen.
maar wat bleek het afslag ventiel schakelde wel maar trok hem niet meer in dus heb nou een andere gehaald op de sloop en
nou werkt alles weer naar behoren.
gr
martijn19922 Topicstarter 1.395 km Reageer
Dat ventieltje is er voor om nadieselen te voorkomen. Veel plezier met de golf . Plaatwerk OK??
Groeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
