tijdje geleden deze golf op lpg gekocht voor een prikkie, omdat hij niet stationair liep. ontsteking was slecht afgesteld, maar krijg ik steeds niet goed. inmiddels ruim 4000 km mee gereden en een en ander vervangen: bougies + kabels + verdelerkap + rotor, contactpuntjes. vacuumvervroeger en centrifugaalvervroeger werkt.
heb met veel moeite de ontsteking zo afgesteld, dat hij stationair loopt (met een beetje choke) en onder alle toeren en belastingen niet te veel pingelt. toch loopt hij niet mooi rond, en als je het test met stroboscoop staat hij veels te laat. de verdeler moet helemaal buiten zijn bereik gedraaid worden om hem volgens het merkteken op de krukas goed te hebben, maar dan is hij allang afgeslagen.
omdat het zou kunnen dat de distributieriem een tandje verkeerd zat heb ik die eraf gehaald en goed gedaan en gespannen. omdat hij vrij los zat, ben ik er niet zeker van of hij nu inderdaad een tandje anders staat.
heeft nooit echt lekker gelopen, maar deed het steeds wel, tot nu:
motor start wel (zowel op gas als benzine), maar moet met het gas stationair hoog houden, en na 20-30 seconden slaat hij af.
doorstarten duurt heel lang, maar heeft uiteindelijk wel resultaat. motor loopt onregelmatig. dit wordt een stuk beter als hij warm is.
als ik vervolgens bij 80 km/uur de motor uitzet, en probeer met de startmotor te starten werkt het niet, gaat wel gewoon snel rond, maar slaat niet aan, geeneens een sputter, maar laat ik de koppeling opkomen in de versnelling dan start hij direct.
iemand enig idee? sinds ik de distributieriem gespannen heb, komen er wel aardig mechanische geluiden uit die buurt, wellicht lager van de waterpomp of nokkenas?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
staat de contact hoek goed.
staat de ontsteking goed.
staat je co goed.
is de carburatoeur niet dicht gelipt door het rijden op gas.
loopt hij op gas ook slecht.
zorg eerst dat hij op benzine goed is en ik denk dat je de carburteur moet reinigen want er kan best een sproeier of kanaaltje dicht zitten.
en is je condenssator nog goed en als je dat niet weet vernieuw dat ding maar gewoon.
en zorg er voor dat de ontsteking goed staat en natuurlijk de distrubutie.
dat de distrubutie nu lawaai maakt komt waarschijnlijk doordat de riem testrak staat je moet de riem ongeveer 90 graden kunnen draaien in het lange gedeelte als je die tussen duim en wijsvinder neemt.
groetjes jan.
