Volkswagen Golf I : golf 1 start niet, centrale deurvergrendeling werkt niet
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc
hallo,
ik ben nieuw hier maar heb al lange tijd dankbaar gebruik gemaakt van dit forum. helaas kon ik mijn huidige probleem nergens terugvinden.
Ik heb namelijk sinds een paar maanden een golf 1 carbio, waaraan een van de vorige eigenaren nogal wat heeft lopen sleutelen(zie foto):
centrale deurvergrendeling, stoelverwarming(die niet is aangesloten) electrische ramen, gti en lpginstallatie, etc) nou hard ik altijd
al wat startproblemen maar koud startte hij altijd.
nu wilde ik gisteren weggaan en toen reageerde de centrale deurvergrendeling niet. toen ik hem met de sleutel openmaakte en de
motor probeerde te starten verdwenen de cijfers op mijn digitale klokje en stopte het rode lichtje van mijn radio met knipperen.
er was ook geen geluid te horen.
ik nam aan dat de accu leeg was en heb die eruitgehaald. aan de oplader gelegd en die gaf aan dat hij vol was. met de multimeter
doorgemeten en bleek gewoon 12 volt in te zitten. vanochtend de accu er weer in gezet nadat ik op internet had gevonden dat het
wel eens de module van de centrale deurvergrendeling kon zijn.
hier voorafgaand had ik al problemen met mijn stille alarm en mijn remachterlichten; als ik de auto wegzette wilden de remachterlichten
niet uit totdat ik de accu (soms een paar keer) had losgekoppeld.
de waarschuwingslichten gingen soms spontaan aan als ik op de afstandsbediening op sluiten drukte en pas weer uit als ik de accu had ontkoppeld.
zelfs bij het startten maakte hij een knipperlicht geluid totdat ik een paar keer op sluiten en openen had gedrukt, dat gingen de waarschuwingslichten uit.
toen ik vanochtend de accu aankoppelde hoorde ik bij het dashboard een regelmatig tikkend geluid, hetzelfde als dat de waarschuwingslichten brandden.
de centrale deurvergrendeling was hoorbaar als ik die probeerde maar de knopjes gingen maar een millimeter omhoog of omlaag. vervolgens heb ik de
module ontkoppeld en het geluid stoptte.
de acculading was inmiddels gedaald naar 10,5 maar bleef pulseren (10,50-10,30). de radio ontkoppeld en dat stopte toen. proberen te starten maar weer geen geluid
en het klokje ging weer 'uit' en daarna weer aan zodra ik de sleutel weer terugdraaide.
iemand enig idee?
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/836/img2830ue.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/836...][img]http://img836.imageshack.us/img836/5968/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
joyce_denhaag
70 km
al 15 jaar lid
Accu slecht, deze vervangen.
Klemspanning van 12V , zegt niet alles.
Heo kan het dan dat hij 12v aangaf toen ik hem eruit haalde? Ik zal eens op zoek gaan naar een andere accu. Hoe weet je dan wanneer een accu wel goed is?
joyce_denhaag Topicstarter 70 km Reageer
Moet onder belasting getest worden. Wordt een weerstand overheen gezet en een aantal malen belast. Daarna moet de accu nog een vastgelegd vermogen over hebben. Zo niet, dan is deze slecht.
Joyce, automaterialenzaken welke accu verkopen, kunnen hem ook snel voor je testen.
Goed om te weten, dan laat ik m eens testen, hopelijk is dat het. Enig idee wat het niet werkende probleem is van het stille alrm? Of kan ik beter de module ontkoppeld laten?
EErst accu testen/ vernieuwen. Dan werkt alles weer.
hey ralf, ik ben van t weekend naar een autozaak geweest en de accu laten testen. hij was wat aan de zwakke kant maar nog goed werd er gezegd. op grond van mijn verhaal hebben ze toch maar een nieuwe accu aangeraden en hij startte idd weer. De rest van de problemen blijft maar dat staat denk ik ook los van de accu. thanks voor je hulp
het was de accu, ondanks dat hij 12V aangaf en bij testten toch goed genoeg eruit kwam
Mooi, bedankt voor het terugmelden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
