Volkswagen Golf I : golf start niet
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i
hoi,
ik heb een golf 1 1.1 waar ik pas een 1.8 i motor van een cabrio in heb gehangen nu hangt deze er in maar nu krijg ik hem niet aan de praat hij krijgt benzine de bougies die vonken
ik weet niet waar ik zoeken moet.
wie kan mij helpen
claim
claim
60 km
al 15 jaar lid
hoe heb je de motor over gebouwd, met andere opvoerpomp, juiste filters enz.
Je bent namelijk van een caburateur naar een injektieblok gegaan, is dat nog een met mechanische injektie?
Lopen er naar iedere injektor gevlochten leidingen? worden deze wel aangestuurd.
( foto ? )
C.Jonker 15.800 km Reageer
ik heb alles overgezet brandstofleidingen kabelboom brandstofpomp alles.
hij heeft gevlochten leidingen hij krijgt op alle injectoren brandstof
claim Topicstarter 60 km Reageer
Een golf cabrio 1.8I heeft in de tank een opvoerpomp zitten, en buiten de tank de hogedrukpomp.
Een golf 1 met 1.1. motor heeft in de tank nul noppes nada niets.... alleen een zeef die kan verstoppen en een gebruikelijke lading roest. Tevens is dit een tank met een dunne uitloopt. De 1.1 motor had een mechanisch opvoerpompje op het motorblok die de benzine aanzuigt en niet eens rondpompte.
jouw probleem is dat de hogedrukpomp te weinig benzine krijgt voorgeschoteld en daardoor niet doet wat er van hem verwacht wordt. (druk veel te laag)
Nu komt het leuke: de cabriotank pas ook met geweld niet onder de golf 1. Remedie is dat je een tank van een diesel of 1.8 GTI met grote onderuitloop moet zien te scoren. (www.ebay.de, ca 120 nieuw) en daar direct de hogedrukpomp op aansluiten. Meestal werkt het dan wel.
audia4 28.170 km Reageer
ik heb de opvoerpomp uit de tank gewoon in mijn tank gehangen en onder de auto hangt de hogedrukpomp.
mijn brandstofleidingen heb ik ook vervangen door die van de cabrio.
ik heb gewoon alles 1 op 1 over gezet.
ik heb wel gezien dat als ik mijn contact aan zet komt er meteen brandstof uit mijn verstuivers kan dit het probleem zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
