Volkswagen Golf I : Golf 1 waterpomp
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Volgende week ga ik de waterpomp van mijn Golf 1 vervangen, op voorhand zou ik graag wat tips willen hebben hievoor.
Het is een Golf 1 waarbij de waterpomp aangedreven wordt door de distributieriem, dat maakt het naar mijn mening wat moeilijker.
Bvd,
Gr Hilko.
hilko
265 km
al 18 jaar lid
Nee hoor zijn appeltje /eitje motoren.
Accu klem eraf min.
V snaar en de dynamo eraf , geeft meer sleutel ruimte
Alle plastic kappen eraf.
krukaspoulie met 3 boutjes dacht ik eraf.
water eruit laten lopen.
krukas op tijd zetten merkteken pijl/kerf zit op vliegwiel onder plastic plug in versnellingsbak bovenkant.
kleppendeksel eraf en achterin de nokkenas past dan een platte strip keep zit uit het midden .
waterpomp is tevens riemspanner dacht ik of heb je een spanrol , (lang geleden)
Boutjes los draaien , waterpomp demonteren.
Bij montage als de waterpomp de riemspan functie heeft , het huis waar de pomp invalt goed schoon maken zodat de pomp goed kan draaien O ring invetten zodat deze niet kapot draaidt.
Snaar spanning is voldoende als dez nog net op de langste kant 90 graden gedraaid kan worden tussen duim en wijsvinger.
kaleido 1 158.815 km Reageer
En al klaar?
Sorry, voor mijn erg late reactie, op de één of andere manier geen melding van je reactie gehad, de uitleg was perfect, het was inderdaad een appeltje eitje verhaal.
Bedankt allemaal.
hilko Topicstarter 265 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
