Volkswagen Golf I : Hoe Verwijder je een startonderbreker Golf 1 Cabriolet
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode:
Beste Mensen
Ik ben afgelopen 2 weken aan het klussen geweest met mijn auto en had de deuren en de kofferklep verwijderd
daar door is de accu leeg gelopen. De verlichting in de koffer ruimte en auto is blijven branden (vergeten accu kabel los te halen)
Wou vandaag de auto over starten met een Mercedes bus maar de start motor sloeg niet aan dacht dat het aan de kabels lag.
Dacht er later aan dat ik ook nog een startonderbreker in zit die ik eigenlijk niet gebruik omdat de knopjes ervan kapot waren heb ik het paneeltje er maanden geleden afgetrokken en de draden op goed geluk met elkaar door verbonden zou heeft de auto het altijd gedaan.
Misschien omdat de accu leeg was en de onderbreker een tijd zonder stroom heeft gezeten weigerde hij nu?
heb de knie balk verwijdert en de draad vrij gemaakt die bracht mij bij een kastje dat vast zat met dubbelzijdig tape , heb het los gemaakt en aan de ene kant zat een kabel dat lijkt op de van internet of telefoon en aan de anderenkant 2 stekers een paarse en een zwarte heb deze beide los gehad en weer terug geplaatst de 2 stekkers gingen naar de zekeringskast met allemaal draden die her en der weer ergens op vast kwamen.
Bij het kastje zat ook een 5 amp zekering die was nog heel.
Wie weet her een oplossing voor?
Al vast bedankt
Groeten Matto
Matto
360 km
al 14 jaar lid
Vaak ligt het toch aan de startkabels. Menigeen heeft van die dunne "Hema"-kabels van 4,95 euro. Daar kun je nog geen fietslamp mee laten branden.
Als de auto voordien wel altijd startte en aansloeg, zou dat nu ook weer moeten.
Zou eerst de accu eens goed (laten) laden en dan nog eens proberen.
V.w.b. de onderbreker: alle draden die ergens extra bij aangemaakt zijn, gewoon losnemen en verwijderen. Onderbroken draden van de autokabelboom met dezelfde kleur(en) weer met elkaar verbinden.
moderator 32.365 km Reageer
Bedankt voor je reactie ! De startkabels waren zeker niet de beste maar heb daarna geprobeerd de auto aan te slepen maar er brandde totaal geen licht meer ik het dasbord.
Daarna kwam ik pas bij het idee van de onderbreker , na wat onder het dasbord te hebben gevoeld en wat draden langs gegaan sloeg de startmotor soms even aan en viel daarna weer weg
het zou ongetwijfeld ook met het contactslot in verbinding staan.
Ga morgen de onder breker verwijderen volgens bovenstaand bericht
Matto Topicstarter 360 km Reageer
Ben net nog even naar de auto gegaan en heb alle stekkertjes losgetrokken
en zag dat er nu nog 4 overblijven 2x zwart en 2x dikke rooie kabels die zal ik morgen met elkaar verbinden
laat het nog even weten of het probleem dan is opgelost
Groeten Matto
Hallo
Vanmorgen startonderbreker verwijderd en de draden weer doorverbonden
Daarna gestart met start piloot , startmotor sloeg meteen aan de motor niet
na een paar minuten starten zowel lpg als benzine sloeg de motor aan de schakelaar stond op lpg toen ik hem overzette op benzine sloeg de motor meteen uit? (hij liep slecht en stotterde dacht een dubbel mengsel van benzine en gas?)
Daarna weer geprobeerd maar deed niets?
Kan dit nog aan het verwijderen van de startonderbreker liggen heb alle draden weer keurig verbonden?
Ligt niet (meer) aan de startonderbreker. Die is uitgeschakeld nu.
Ok bedankt dan is dat probleem uit de wereld , maak wel een een nieuw topic aan voor mijn andere probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
