Ruim een jaar geleden had ik een piepend geluid in de auto. Naar een garage geweest en die gaf aan dat de multiriem inclusief de spanroller vervangen moest worden. Later bij een andere garage dit laten vervangen inclusief distirbutieriem en waterpomp.
Het piepende geluid is eigenlijk niet weg geweest maar ik heb op dit moment nog steeds niet helder waar het vandaan komt. De ene garage zegt toch de spanrol van de multiriem (zou raar zijn omdat die net vervangen is en het op de oude ook deed) en de ander zegt de lagers van de aircopomp terwijl een ander weer zegt dat dit niet kan omdat dit niet mee loopt als die niet aan staat.....
Wie heeft er een idee. Zodra ik de auto start hoor je het al, als ik een beetje gas geef wordt het erger. Zodra ik airco aanzet gaat het wel iets harder maar dat komt misschien ook omdat de motor iets harder moet werken.
Hoor graag.
Groet,
Frank
Misschien zitten de dynamo`s met vrijloop alleen op de diesels omdat deze nog meer trillen, dat weet ik niet zeker. In ieder geval het controleren waard.
