Hallo
Heb een golf 4 met een 1.6 SR motor. ( bj 1998 )
Nu had ik gisteren een soort van backfire ofzo, knal en geen toeren meer.
Langzaam was vlakbij met slippende koppeling terug gereden naar huis.
Nu is het zo dat hij slaat gelijk aan op benzine, maar geeft ik gas dan wil die 1000 toeren maken en meer niet smoort hem dan compleet.
De auto is voorzien van een Necam LPG installatie, start op benzine.
Laat ik hem gewoon stationair lopen wat hij keurig doet, en als die dan op temp komt schakelt hij over op lpg wat hij nu ook gewoon doet, echter heb ik dan de volle toeren terug.
Heb de lmm vervangen incl complete huis denk niet dat dat ook het probleem was.
Maar dit heb ik nu dus start gelijk loopt keurig op benzine echter toeren maken niks vermogen weg.
Waar kan ik dit probleem gaan zoeken dacht aan de benzinepomp ? maar heb geen idee.
Heb heel het internet reeds afgezocht naar dit probleem maar kom steeds uit de Lucht Massa Meter. Maar dit is het niet heb laatst het luchtfilter element vervangen en ben toen de stekker vergeten aan te sluiten de auto liep gewoon goed echter schommelde in toeren. Na de stekker er toen weer op te drukken liep die weer goed stationair.
Wie o wie heeft het antwoord ben radeloos nu.
Groetjes Ronnie
Als de motor op benzine draait koud, kan die toeren maken?
Als de motor op benzine draait warm, kan die toeren maken?
Als de motor op LPG koud draait,kan die toeren maken?
Als de motor op LPG warm draait, kan die toeren maken?
